[Vends] Matériel Victron + régulateurs, disjoncteurs DC, alims 48 V – Haute-Savoie (74)
Délester vos étagères !
Vente matériel d'une installation autonome solaire + pico-hydro
Je refais l'installation électrique de mon chalet en site isolé. Elle couplait des panneaux solaires et une pico-turbine hydro. Je vends le matériel qui ne me sert plus. Tout fonctionnait au démontage.
Plusieurs de ces régulateurs ont tourné sur la turbine et pas seulement sur les panneaux. Ils conviendront à qui veut charger des batteries avec une pico-hydro en courant continu, en solaire ou en hybride. J'ai fixé les prix bas pour que ça parte vite : prix fermes.
Remise en main propre : Bonneville (74), ou en Suisse côté Genève sur rendez-vous.
Envoi possible : frais de port à la charge de l'acheteur.
Photos en pièces jointes.
Victron Energy
  • Onduleur Phoenix 24/800, pur sinus 230 V : 800 VA, livré avec ses câbles batterie sertis. 160 €
  • SmartSolar MPPT 100/30 (Bluetooth) : PV 100 V, 30 A, 12/24 V, VE.Direct. Annotation au feutre sur le capot. 95 €
  • BlueSolar MPPT 100/30 : PV 100 V, 30 A, 12/24 V, VE.Direct. Annotation au feutre sur le capot. 65 €
  • SmartSolar MPPT 75/15 (Bluetooth) : PV 75 V, 15 A, 12/24 V, sortie LOAD. 45 €
  • BlueSolar MPPT 100/15, version IP43 : PV 100 V, 15 A, 12/24 V, sortie LOAD 20 A, VE.Direct. 40 €
  • BlueSolar MPPT 100/15, version précédente : a servi plusieurs années en régulation de la pico-turbine (marqué « TURB » au feutre). 35 €
  • Venus GX : VE.Bus, 2 × VE.Direct, VE.Can, Ethernet, Wi-Fi, 2 relais, entrées réservoir et température, VRM, ESS. Réinitialisé. 120 €
  • Dongle VE.Direct Bluetooth Smart, NEUF sous sachet : 25 €
  • Dongle VE.Direct Bluetooth Smart, occasion : 20 €
  • Afficheur MPPT Control avec câble, pour régulateurs VE.Direct. 30 €
Protection et alimentations (rail DIN)
  • Lot de 4 disjoncteurs DC bipolaires Noark : Ex9BD 2P C63 A 440 V DC, 2 × Ex9BD 2P C32 A 440 V DC, Ex9BP-JX 2P C16 A 500 V DC (PV). 40 € le lot (12 € pièce)
  • Alimentation YUEREL NDR-240-48 : 48 V, 5 A, 240 W, sortie réglable. 20 €
  • 3 alimentations IKFAE EDR-120-48 : 48 V, 2,5 A, 120 W, sortie réglable. 12 € pièce. Les 4 alimentations ensemble : 45 €
Divers
  • Régulateur hybride éolien/solaire JW-MPPT : 12/24 V, entrée alternateur triphasé 600 W, solaire 400 W, écran LCD, 2 sorties de charge. L'entrée « éolienne » accepte un alternateur à aimants permanents : il convient aussi à une pico-turbine hydro. 25 €
  • Régulateur MPPT ML2420 (type SRNE) : 12/24 V, 20 A, Voc max 100 V, écran LCD. 25 €
  • Inverseur automatique de source IVT US-12N : 230 V, 2700 VA, IP55, bascule réseau/groupe ↔ onduleur. 20 €
Batteries – retrait sur place uniquement
  • 4 batteries GEL Ultracell UCG250-12, 12 V, 250 Ah (C10) : achetées et mises en service en 2020.
    Elles équipaient le chalet, montées en 24 V (2S2P) derrière l'onduleur 800 W, donc avec des courants toujours faibles (< C10). Chargées par les régulateurs Victron aux tensions préconisées, au frais toute leur vie.
    Tension à vide après charge complète et repos : 12,80 / 12,77 / 12,78 / 12,80 V (30 mV d'écart). Aucun gonflement, aucune fuite, bornes propres.
    Historique VRM des 6 derniers mois disponible. Vérification et mesure possibles sur place.
    Neuf : environ 540-575 € pièce. 350 € le lot (100 € pièce séparément).
    73 kg pièce : retrait sur place à Bonneville uniquement, pas d'envoi.
Rappel pour la régulation hydro avec un MPPT : la tension à vide de la turbine (emballement, batterie déconnectée) doit rester sous la tension PV max du régulateur (75 ou 100 V selon le modèle). Ajoutez une charge de délestage si la turbine ne peut pas être freinée autrement.
Petit geste en cas de lot (plusieurs articles pris ensemble), à discuter par MP.
Réponse par message privé. Premier qui confirme, premier servi. Je mettrai le sujet à jour au fil des ventes ([s]barré[/s] = vendu).
