convertisseur DC‑DC avec régulation courant/tension (CC/CV)
Publié : 07 janv. 2026, 18:45
par Rigol'eau
Bonjour et bonne année à tous,
Dernièrement j'ai pu définir le point de puissance maximum d'un servo-moteur utilisé en tant que génératrice lors d'une expérimentation. Il s'est avèré que le point de puissance retenu par le régulateur MPPT que j'utilise n'est pas optimum (123 W - MPPT contre 150 W - rhéostat).
Je recherche donc un convertisseur DC‑DC avec régulation courant/tension (CC/CV) qui me permettrait de fixer le point de puissance optimal en limitant le courant maximum tout en maintenant une tension stable.
Spécifications recherchées (ou similaire) :
  • Entrée DC : 10 – 100 V (100 V pour marge de tension à vide)
  • Sortie DC : 10 – 60 V réglable
  • Mode CC/CV réel (capable de limiter de façon réglable le courant de sortie ET la tension de sortie)
  • Puissance utile : ~200 W
  • Pas seulement abaisseur PWM moteur ; vraie régulation CC/CV intégrée
J'ai trouvé ça mais il manque des specifications : Le problème des petits modules Aliexpress et autres c'est la tension max admissible, c'est dommage car ils sont nombreux, peut-être vais-je devoir abaisser la tension pour rester dans les marges admissibles, en perdant de précieux Watts au passage au niveau du transformateur.
Exemple d'alimentation programmable mais limitée à 60V en entrée.
Bref, si vous avez des pistes je suis preneur !
