présentation Heypi15/nouveau membre
heypi15
Message par heypi15 »
Je suis Arnaud, et habitant du Nord Cantal. j'ai déjà installer un parque de 3600wc de panneaux solaire avec micro onduleur énergie ramener sur tableau AC et distribué sur le tableau de la maison. Je précise que toute mon installation est en tretrapolaire.
j'ai la chance d'être en fond de vallée et j'ai donc sur mon terrain toutes les eaux pluviales qui sont acheminées dans un fossé et qui passe donc sur ma parcelle
J'ai demandé l'autorisation à la voirie d'utiliser cette eau afin d'y capter sa force et de raccorder une micro turbine, et il m'ont donné l'autorisation, je suis ravis
Le débit d'eau n'est pas constant il va de 4 à 6l/s en automne et printemps, peut monter jusqu'à 15l/s en hiver. J'ai une longueur totale de 205ml de tuyau à poser pour réaliser la conduite forcé et j'ai une chute de 35m.
Je viens donc sur ce forum afin d'avoir votre éclairage et compétence afin de réaliser au mieux cette futur installation.
J'ai connu ce forum via les vidéos de Cristof48, que je remercie au passage pour ces vidéos. Et bravo pour votre installation.
Merci donc ne votre aide et bonne continuation dans vos projets.
Bien amicalement
Arnaud
Re: présentation Heypi15/nouveau membre
Bonjour Arnaud,
Bienvenue à toi sur le forum.
C'est une belle aubaine que d'avoir cette configuration et le feu vert des "autorités".
Je réponds à tes questions plus techniques dans la présentation de ton projet.
Bienvenue Arnaud !
c'est cool d'avoir un tel débit d'eau à disposition... mais du coup il va falloir mettre du tuyau assez gros (au moins du 63mm) pour réduire les pertes de charge :)
