Dernièrement j'ai pu définir le point de puissance maximum d'un servo-moteur utilisé en tant que génératrice lors d'une expérimentation. Il s'est avèré que le point de puissance retenu par le régulateur MPPT que j'utilise n'est pas optimum (123 W - MPPT contre 150 W - rhéostat).
Je recherche donc un convertisseur DC‑DC avec régulation courant/tension (CC/CV) qui me permettrait de fixer le point de puissance optimal en limitant le courant maximum tout en maintenant une tension stable.
Spécifications recherchées (ou similaire) :
- Entrée DC : 10 – 100 V (100 V pour marge de tension à vide)
- Sortie DC : 10 – 60 V réglable
- Mode CC/CV réel (capable de limiter de façon réglable le courant de sortie ET la tension de sortie)
- Puissance utile : ~200 W
- Pas seulement abaisseur PWM moteur ; vraie régulation CC/CV intégrée
- Modules DC‑DC AliExpress 600 W 120 V à 20 A → pas de réglage courant réel
- PWM moteur → limite tension seulement, pas le courant
Exemple d'alimentation programmable mais limitée à 60V en entrée.
Bref, si vous avez des pistes je suis preneur !
Laurent
